Behöver hjälp med en baslåda till GZRW 30 SPL basar
This topic is closed.
  • Behöver hjälp med en baslåda till GZRW 30 SPL basar
    Hej! Som tråden lyder behöver jag hjälp med att tillverka en allround-baslåda till mina GZRW 30SPL basar. Specen per bas lyder:
    Voice coil diameter 63mm/2.5"
    Impedance ohm 2x2
    FS hz 33
    Qms 5,97
    Qes 0,38
    Qts 0,36
    Vas liter 52
    Xmax 20
    SPL db 92
    BL TESLA -M 18
    Power W/RMS 1000W SPL Power
    Mounting hole 281 milimeter
    Mounting depth 150 milimeter
    Enligt specen för en bas ska den vara på 55liter med 2st portar på 8cm i diameter och en längd på 20cm. Alltså borde då lådan totalt bli 110liter med 4st portar (enkel mattematik)
    Men från företaget jag köpte dom från säger att jag ska bygga en låda på 100liter invändigt med 2st 4" portar på full längd(?) Då stämmer ju inte parametrarna överens längre med vad basarna är specade till?
    Hur ska jag bära mig åt för att få den bästa lådan till dom? Någon som har erfarenhet av basarna och eventuellet en ritning på lådan? Tacksam för svar!
    Mvh. Johan
    Edit: Lådan ska vara i en Renault Clio
