This is a sticky topic.
    Originally posted by rosten1000 View Post
    Hjälp!!!!!!
    Grabben och jag håller på med A-traktorn och vi har aldrig kopplat någon baslåda förut så vi har ett antal frågor som vi vill ha hjälp med.
    Om vi börjar från början.
    Stereon fram är en begagnad JVS som skall bytas ut i framtiden.
    Men just nu vill vi bara ha ljud i traktorn.
    Dörrhögtalarna är Gas Silver 6.5
    1.Dom har jag kopplat på stereons bakre högtalare. Var det rätt eller skall jag koppla dom på kablarna för framhögtalare istället? (tänkte ha diskanter i framtiden)
    Baslådan är en GAS SLIM 12SA med inbyggt slutsteg. Köpte den som demoex på Elmia så jag fick inte med någon beskrivning. Men det var billig.
    Så här behöver jag en del hjälp också.
    2. High input ? Vad har jag den till? Verkar som man kan koppla in fler hörtalare än baslådans 12 tummar. Men blir det någon kräm kvar då?
    3. Hur vet man var Level skall stå?
    4. Hur vet man var LPF skall stå?
    5. Rem? Är det styrningen från Stereon?
    6. GND. Är det jord?
    1. Spelar egentligen ingen roll, men eftersom att du ändå ska byta ut stereon i framtiden så skulle jag satt dom på front (Lättare att hålla reda på om du mot förmodan ger dig in på tidskomp i framtiden.
    2. High input är ett alternativ till att inte använda lågnivå kablar (RCA). Då kopplar man high input på högtalar kablarna istället (Till för bilar med original stereo utan RCA)
    3. Höj volymen max på stereon utan att det låter illa, ställ därefter in level tills att basen låter dåligt. Dra då ner level lite tills att basen låter bra.
    Detta kan du ställa lite beroende på om du vill ha hög bas på låg volym eller tvärtom.
    4. LPF ställer du någonstans mellan 50-80hz, det är lite av en smaksak beroende på vad man är ute efter med ljudet. Bäst är att lyssna sig till detta då det är olika för olika bilar, basar och steg.
    5. REM är styrningen från huvudenheten som slår på ström till steget så att slutsteget startar när huvudenheten startar. Kopplas till en kabel (Remote) bakpå stereon som oftast är blåvit.
    6. GND är mycket riktigt jordpunkten för slutsteget. Se till att jorda den VÄL! Vanligtvis i bältesinfästningen i baksätet, se till att det är riktigt plåtrent där. Och tillräckligt tjocka kablar.
      en fråga om spackel, har använt mig av biltemas glasfiber och finspackel
      på mina a-stolpar. går det att spackla med ett annat fabrikat på biltema
      spacklet utan nå konstiga reaktioner?
      tänkte prova spruta på sprutspackel innan jag lackar högtalarlådorna
      i a-stolparna.
        Yes det skall inte vara några problem. Det finns färger som kan reagera knasigt men jag har aldrig stött på något. Har lagt andra sorters spackel, slipgrund & diverse färger på biltemas spackel men har aldrig råkat ut för något. Se bara till att ytan är rejält uppruggad samt rengör med siliconborttagare
        Kan dock inte lova någonting men av egna erfarenheter så funkar de mesta!
        1. Murphy's Law
        2. Murphy's Law
          Nu har jag börjat montera stereoprylarna i min Hyundai Accent som jag köpte för 200:-
          i avställt skick. Efter att ha kostat på den 5000:- i delar, service och däck så är den nu besiktigad. Men jag är lite osäker på vilken modell av högtalare som jag skall välja.
          Har köpt en ny Pioneer DEH-X8600BT
          http://www.brl.se/sv/artiklar/pioneer-deh-x8600bt.html
          Och en begagnad baslåda modell JBL Basspro II för några hundralappar
          http://www.elgiganten.se/product/lju...fer-basspro-ii
          Har nu kollat på Gas Silverhögtalare som jag kan få köpa till ett bra pris.
          Får in 5.25 i dörrarna fram men skall jag välja 6.5or eller 6x9 till hatthyllan?
          Räknar inte med att ha något slutsteg till dom utan driver dom med stereon så länge.
          http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-silver-gs620p-2.html
          eller
          http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-silver-gs620p.html
            eller
            Jag skulle nog råda dig att skippa både 6,5or och 6x9or bak och satsa på framhögtalare av lite bättre kvalitet.
            Till exempel http://www.brl.se/sv/artiklar/dls-reference-rs5n.html, så får du bättre ljud än med de högtalare du länkat till.
            Lägg sedan ner lite jobb på att montera dem stabilt så får du ännu bättre ljud, bra montering är värt jobbet.
            Dessutom har du då en bra grund att bygga vidare på om du blir sugen längre fram
            Mvh Micke
              tack för svar snowgubben.
              håller på att slipa på mina högtalar
              poddar till framsystemet.
              efter jag är klar med slipande.
              vad är nästa steg?
              ska det grundlackas med nåt?
              eller är det bara att köra på med den
              färgen man vill ha?
                Mvh Micke
                Okej
                Då fick jag något nytt att tänka på.
                Krångligt när man är nybörjare.
                  inte så krångligt om man tänker efter. när man o på konsert så har man ljudet i fejjan
                    Hej. Är nybörjare. Någon som kan hjälpa mig med vad jag behöver för adapter för att radion ska fungera? Vill ha bra kvalité. Länka gärna till en butik i Sverige eller t.ex. Amazon i England som säljer adaptern. Se bilden nedan.
                    imagen
                      Kan det inte va nån liknande sån här?
                      http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilste...ISO-PIN-31158/
                      Kolla på den om du är på biltema & jämnför med dina bilder.
                      Äkta bio ljud
                        Exakt en sån.
                          En liten undran om extra batterier..
                          Vad är att föredra..en massa "vanliga" batterier,alltså typ 60Ah, eller färre men större,typ 120-160Ah..
                          Fördel med vanliga storlekar är att dom passar senare i andra bilar..nackdelen är få fast alla & mer att koppla ihop (mer kablar,mer polskor osv)
                          Äkta bio ljud
                            Jämför man tex startströmmen hos 2 st 60 Ah med 1 st 120 Ah av samma batterityp så är det generellt högre total startström med 2 st 60 Ah, däremot blir väl den totala resistansen (inre+yttre) högre när man kopplar ihop 2 st 60 Ah eftersom förbindningskabeln mellan batterierna troligast har högre resistans än cellplattornas förbindelse i 120 Ah batteriet.
                            I slutändan bör det ändå vara bättre med flera mindre än ett fåtal stora, fast jag har inte experimenterat eller mätt på såna saker och därför är det mest gissningar.
                              Skulle behöva lite hjälp med basval i min bil. Lådan är rätt begränsad men halvfärdig så nu har jag lite parametrar att gå efter.
                              Volymen är på 32 Liter, kan minskas med klossar eller liknande ifall det krävs.
                              Basen får maximalt vara en 10" och Max 110mm djup (totalhöjd) då finns ingen luftspalt kvar mellan låda och magnet.
                              Basreflexrör går att montera, då Max 700mm långt.
                              Lådan är platsbyggd under baksätet i en dubbelhyttad pickis och basen kommer att spela upp mot baksätet och eventuellt basrör kommer att spela mot ena dörren.
                              I övrigt vill jag gärna att basen klarar av uppemot 400wrms i 2Ohm alternativt 500wrms i 1Ohm
                              Lådan är förövrigt byggd i inotan, glasfiberväv och epoxi.
                              Den kommer att dämpas med biltumen innan ull läggs i.
                                Originally posted by claes_gewalli View Post
                                Kollade lite snabbt bara,är väldigt svårt att hitta 10" basar under 110mm monteringsdjup,men hittade några du kan kolla på iaf..har inte lyssnat på dom men du kanske hittar nån som vet om dom iaf )
                                DLS Performance KW10
                                Kicker Comp RT 10"
                                Focal 25 A1
                                Äkta bio ljud
