This is a sticky topic.
    Funderar på antingen LE-12D eller XL-12D, men åtminstone XL-12D verkar inte ha den placeringen på terminalerna. LE-12D hittar jag ingen bra bild på när jag söker på nätet.
      Hur många ampere är rekommenderat att en högtalarkontakt skall klara? Jag sitter och kollar på olika högtalarkontakter där de är klassade för olika amperetal.
      Eller är amperen såpass låg att man inte behöver bry sig om detta? Endast att handla och se glad ut? Om ni undrar så är det speakonkontakter jag tänker på just nu
      1. Murphy's Law
      2. Murphy's Law
        För normala frmsystem (mellanregister/diskanter) bör du kara dig med 5-10A. Men för bas, speciellt lite rejälare grejer som körs i låg impedans kan det krävas betydligt större strömtålighet än så, 100A är ingen omöjlighet!
          De lät ju inte helt orimligt. Tanken är att köra 1200wrms i effekt till basen och vid 12 volt så blir det det 100A (1200/12=100).
          Det grövsta jag hittade var 40A vilket inte ens är hälften av det så känns ju lite tveksamt. Har ni några förslag på bra baslådeanslutningar?
          1. Murphy's Law
          2. Murphy's Law
            Du skickar dock inte ut 12V DC från steget, spänningen ut är växelspänning och varierar beroende på volym
              De har du helt rätt i! ibland får man lite tankevurpor Men då låter speakon inte så jätteorimligt då? Kan ju sätta två kontakter, en för vardera talspole så fördelar man effekten
              1. Murphy's Law
              2. Murphy's Law
                Hittar inga bilder av nämnda series med helt plan magnetbakstycke.
                Även med basen framför mig hittar jag inget på den med serienr eller dylikt..
                Är det nån skillnad i lådstorlekar på dom serierna ni har nämnt?
                Äkta bio ljud
                  Den modell som Mikka angav hittar jag ingenstans så hur stor låda den basen "vill ha" vet jag inte. Jämför jag de två modeller som jag angav så verkar LE-12D spela litegrann djupare/högre för samma lådvolym och avstämning.
                  Kollade på 60 liter avstämt till 38 Hz när jag jämförde och en sån låda borde funka till båda basarna, men det är ju inte alls säkert att din bas är någon av dessa.
                    Okay.
                    Ne,har juh ingen aning om det är samma bas,men om dom är liknande i lådstorlek så kan det funka.
                    Har en 60L låda med 4", 25cm lång liggandes,borde funka hyffsat va?
                    Äkta bio ljud
                      Den lådan borde funka i så fall, håller med.
                        Har provat lite olika högtalarmonteringar i min bil och kommit fram till att instrumentbrädan förstärker mellanregistret väldigt mycket som gör det vasst/obehagligt.
                        Provade att lägga en fleecematta på brädan och det blev så mycket bättre! Nu undrar jag om ni har några tips på hur jag ska lösa det här problemet? Är inte speciellt sugen på att klä om den, men finns det kanske någon slags film man kan lägga på som dämpar?
                          Har ett reglade på ett gammalt slutsteg,där man kan ändra Q-värdet på 0.5 till 0.7.
                          Vad gör den?är det till delningen eller?
                          Gäller ett 4-kanals steg där ena halvan är för LP & den andre är för HP,ingen fullrange möjligheter.
                          Äkta bio ljud
                            Har precis fått hem min nya stereo och tänkte jag skulle försöka vara lite mer seriös med inställningarna än tidigare. Men det är lite av en djungel för mig. Det jag främst vill är att ställa in så att mitt framsystem inte spelar för låga bastoner och att basen inte spelar för höga toner till att börja med.
                            Bass Center FRQ, Basens mittfrekvens 60/ 80/ 100/ 200 (Hz)
                            "Bass Q Factor",Basens Q-faktor 1,00/1,25/1,50/2,00
                            "HPF", Högpassfilter Through/ 100/ 120/ 150 (Hz)
                            "LPF SubWoofer", Lågpassfilter 85/ 120/ 160/ Through (Hz)
                            "SubWoofer Phase", Subwooferfas Reverse (180°)/Normal (0°)
                            Dessa inställningar är det jag funderar över, har sånna mellanregister och diskant också men värdena är ju såklart andra. Om jag vill att basen endast ska spela under t.ex. 60Hz är det det jag ska välja då?
                            Och Q faktor? Har sett att det står i specifikationerna när man köper bas har jag för mig?
                            Vad bör bas, mellanregister, diskanter hålla sig i för frekvenser?
                              Kan tipsa om att googla runt lite på Equalizer och hur den fungerar. De sakerna du skrivit upp är just saker som finns på en EQ(förutom det sista, subwooferphase).
                              Bass Center Frq är den frekvens man vill justera, eller att man väljer den frekvens som man kan höja volymen lite på.
                              Bass Q Factor är ett värde som man ställer hur själva kurvan man ställer ser ut, om den skall vara bred (ökar frekvenser på ett brett område runt Center Frq) eller smal(ökar frekvenser på ett smalt område omkring Center Frq).
                              HPF, högpassfilter är ett filter som tar bort frekvenser under den angivna frekvensen, alltså ljud över den valda frekvensen kommer släppas förbi filtret. Detta använder man för att ta bort djupbas ur framsystemet
                              LPF, lågpassfilter, samma som HPF men omvänt. Allting under den angivna frekvensen släpps igenom. Det används t.ex. för att endast spela upp basfrekvenser genom baslådan.
                              Subwooferphase, Detta är en bra funktion för att matcha in baslådan med framsystemet. Snabbt förklarat så kan frekvenser med samma polaritet ta ut varandra, detta skapar fasutsläckning och då kan t.ex basen tappa kraft. Då kan man justera fasen på baslådan för att matcha framsystemet. Det är bara att skruva och se vad man tycker låter bra
                              Jag är lite osäker på vilka funktioner som används var, t.ex om ditt HPF justerar lågnivåutgångarna eller om det är högnivån den justerar(högtalarna som är kopplade direkt på stereon). Det låter jag vara osagt så någon annan får gärna fylla i! Men testa gärna att skruva på HPF filtret så kommer du höra om det ändrar högnivån och isåfall kan du ställa det så att basfrekvenserna inte spelas upp genom ditt framsystem
                              1. Murphy's Law
                              2. Murphy's Law
                                En undran ni som byggt om brädan på Saab 9000 hur har ni satt ihop högtalargallerna med brädan? Gärna byggbilder och illustrera
