Old May 7th, 2020, 19:53   #1
Peli
Member
Rep Power: 0 Peli is on a distinguished road
Default Högohmig bas
Hej
Jag har en gammal bas som inte riktigt verkar helt kry, vill inte spela alls, har dock legat på hyllan några år...
När jag mäter med en vanlig multimeter så visar den Mohm istället för 4 (3,4?) Ohm - vad tror ni är den körd eller va kan det vara för fel?
Resistansen varierar när man rör konen men fortfarande i Mohm området - har ni några idéer?
Basen är en polk audio SR104 dvs enkel 4ohms spole
/Peter
Peli is offline   Reply With Quote
Old May 7th, 2020, 22:35   #2
Nonne
Nonne's Avatar
Rep Power: 635 Nonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond repute
Default Re: Högohmig bas
Originally Posted by Peli View Post
Hej
/Peter
Att basen får olika impedans visar på att spolen är hel, impedansen ändras beroende på i vilket läge membranet är.
Det angivna impedansvärdet är från basens neutrala läge!
Spelar den inte med det du konstaterat så kolla din förstärkare
Importör av Mosconi, Gladen, STEG, RS Audio och Audio System
International Head Judge och numera även besserwisser
Old May 8th, 2020, 20:48   #3
mongo
Rep Power: 202 mongo is on a distinguished road
Om du sprakar den med ett 1,5 volts batteri, händer det nåt då?
mongo is offline   Reply With Quote
Old May 18th, 2020, 19:47   #4
Peli
Member
Tack för svar, det verkar vara en av kablarna mellan chassit och spolen som det är glappkontakt på. Tror det är ute mot chassit så jag ska prova att löda om den
Går det att renovera/lämna in för byte av interkablage? Nån enkel operation eller krävs det reservdelar och rejält med tid?
