Hej,
Är den välbyggd?
Funkar den bra?
Följande låda alltså 12" versionen.
http://www.digitalcompaniet.se/produ...SIGNAD-TOMLADA
Stämmer denna info överens med lådan??
DD´s egna
Volym: 60L
Port storlek: 1.48dm2
Port längd: 66cm
Woofer Diameter 12"
Avstämd: 31 Hz
Mått: B71cm*D37cm*H36cm
På hemsidan står det att lådan är på 55L. Och i infon jag hittade står det 60L.
Lådan jag länkade, är den avstämd till 31hz?
Eller är det någon annan låda det handlar om?
Skulle vilja pröva stämma av så lågt ungefär.
Och bygga en ny låda och få den lika snygg kostar mig nog minst lika mycket som den där kostar färdigbyggd och jag får den aldrig lika fin.
Sen tar det ju lite tid.
Byggde nyligen en låda på ca 70-75L avstämd till ca 40hz.
Låter inte alls som jag vill att det ska låta.
Den kostade mig ca 700kr för material, en karta öl och en massa svordommar.
Och den blev inte speciellt snygg.
Tacksam för vettiga svar om någon testat lådan eller vet lite om den!
Är den välbyggd?
Funkar den bra?
DD´s egna
Volym: 60L
Port längd: 66cm
Woofer Diameter 12"
Avstämd: 31 Hz
