Old July 23rd, 2012, 15:06   #1
sjobas
sjobas's Avatar
Rep Power: 166 sjobas will become famous soon enough
Default lådvolym till dessa för inomhusbas
Har en polare som har några såna här liggandes och tänkte komplettera sitt hemmasystem med dessa, så vad kan passa?
RFP3408
Fs (Hz) 41
Re (Ohms) 3.88
Le (mH) 3.63
Qts 0.478
Qes 0.517
Qms 6.234
Vas (Liters) 14.0
Vas (cuft) 0.49
SPL (db M/W) 84.9
XMAX (in) 0.31
XMAX (mm) 8 8
Power handling (RMS) 200
Power handling (Peak) 400
Speaker displacement 0.035
Sealed Box (cu. ft.) 0.3
Ported box (cu. ft.) 0.625
sjobas is offline   Reply With Quote
Old July 24th, 2012, 00:26   #2
Optima
Rep Power: 295 Optima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to all
Default Re: lådvolym till dessa för inomhusbas
Är det meningen att de ska spela djupbas med bra tryck?
I så fall borde han nog välja andra element. Fast det beror ju lite på hur stort rum det gäller och hur djup bas han är ute efter.
60 liter netto med 1 st 4" port och dämpmatta på innerväggarna, röret kapas till 29 cm och sedan sätts trattar i båda ändar. Förslaget gäller för två basar i samma låda.
Inkoppling av ljud till SQ Peli Sound Quality - Ljud och tweakning 2 April 20th, 2010 08:34
