Frågor om signalkablar
    Re: Frågor om signalkablar
    Hej Bolle!
    Jag hade tänkt ställa frågan om det är våld och vaselin som gäller?
    Men jag antar att två tiondelar ligger inom marginalen för vad som är möjligt?
    Jag antar också att du vet vad du snackar om eftersom du har detta själv!
    Dessutom sa Pierre att du var en hyvens kille!
    Köpa kabel av dig! Nej nu jä...r!
    Här lurar vi inte ELFA på några pengar! Så det så! Där är jag stenhård!
    Dessutom är det tufft att betala skatt! Det har Mona sagt!
    Jag skulle behöva, få se nu? En, två, tre, fyra, fem....................
    24 meter! Ska vi säga 25 meter? Då ska du ha 250 Svenska Carl-Gustaf huvuden av mig.
    Kommer du till Bålsta så kan vi göra upp där?
    Hehe.. Blev lite fundersam innan jag scrollade ner helt..
    Jodå jag ska ner och hämta genesis nr8 i samlingen så det blir perfekt..
      Originally posted by bolle View Post
      Dessa antar jag att han menar.. Alldeles underbara kontakter..
      http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.js...0000000A0A036A
      Om du e intreserad så har jag ca70 meter RG62 liggandes som du får köpa lite av..
      10kr per meter.. annars e priset 12.20 per meter plus moms..
      Den kontakten går,men det är väldigt svårt att få över själva böjskyddet (lindade delen närmast kontakten) för den är exakt lika tjock invändigt som kabeln är utvändigt.
      Så jag änvänder (42-331-93) och (42-332-50) för den sväljer upp till 7mm kablar.Med andra ord lättjobbat.
      Se bara till att du får kontakter där själva stiftet sitter fast i mitten.Själv fick jag byta flera gånger tyvärr.
      till slut beställde jag hem 40st till lagret i solna och plockade sen bara dom som var ok.
        Jag hade inte nå problem när jag lödde mina..
          Nej jag förstår mig inte riktigt på dom kontakterna för vissa funkade medans andra var sådär svåra,skiljer kanske i kvalité:Eller så har jag fått två olika kontakter,fast dom ser exakt likadana ut.
            Obs!-kabeln är mindre färgad än dom flesta dyra high end kablar.
            Källa? LTS? Isåfall.....så vill jag opponera mig...LTS gör en del bra grejer, men det är mycket tomteri där också...
              Deras filosofi går väl ut på att saker inte behöver vara dyrt för att vara bra.
              Många tillverkare tar betalt för prestanda som kan fås för betydligt billigare summa.
                Nu blev jag lite fundersam faktiskt?
                Sitter fast i mitten? Är det så ojämn kvalitet så vet jag inte om det här var någon bra ide?
                Man ska kanske gå upp ett snäpp i pris?
                Hur det än är så får man betala mer för att produkten ska ha snäva toleranser! Det är det som är en av skillnaderna mellan billigt och dyrt!
                Jag ska ta ytterliggare en titt på ELFA och kika på lite dyrare alternativ.
                Hur som helst så köper jag kabeln av dig bolle!
                Nu jävlar ska jag ta och göra en undersökning i ett senare läge på det här med signalkablar!
                Nonne! Vad ska du ha för PG-kabeln?
                Bara jag får ihop anläggningen så återkommer jag i ämnet.
                Sen kanske man kan få lite hjälp av några fler öron och testa lite!
                Och inga PM om förslag om köp av signalkablar.
                Jag ska dra ihop ett gäng signalkablar på eget bevåg!
                Ska faktiskt bli intressant!
                  http://www.lts.a.se/LTS/Detta%C3%A4r...2/Default.aspx
                  Hade jag inte hört talas om tidigare! Man lär sig mycket här, definitivt!
                  Berätta gärna mer om LTS Jonas!
                    Jäklar, nu åkte jag på jobb ju, nu åker jag på att kasta in det i pickisen ist.
                    pssst! nu vet jag att det kommer två pers iaf.
                    Stackare där!
                        Nu e det ju inte neutrik kontakten Väljudsfantast pratar om ang mitten stiftet.
                        Tycer det e riktigt hög kvalitet på neutrik.
                        För att klargöra så menar jag dessa:
                        42-275-00
                        42-275-18
                        • #42
                          Om man nånsin har lyssnat på ett bra rörslutsteg för hemabruk så inser man att det som LTS är ute efter, dsv att allt skall vara ofärgat, faktiskt inte är det bästa alla gånger.
                          Ett rörslutsteg har inte så sällan ett ljud som inte är korrekt egentigen, MEN, för ÖRAT låter det bra. Många gånger bättre än en vanlig transistor förstärkare. Trots att transistorsteget kanske egentligen är mindre färgat. Och hela den biten missar man på LTS.
                          Jag är faktiskt ganska skeptisk till en hel del utav LTS. Speciellt då jag lyssnat på produkter som de rekommenderar, och i många fall låter de mindre bra......
                          Sen har jag ett problem med att de enbart i princip snackar tonkurvor. Begrepp som dynamik etc är bortblåst.
                          • #43
                            42-275-00
                            42-275-18
                            Nej, jag greppade det, men tittar man på priset så var de kontakter fantasten rekommenderade dyrare!
                            Vad designen anbelangar så gillar jag de kontakter du rekommenderar lite bättre!
                            Däremot så har vi de här tiondelarna och jag är ju då lite kinkig av mig!
                            För skulle jag misslyckas med de här kontakterna så kommer jag skicka dig sjukhusräkningen! Bara så du vet!
                            Du kommer även få röntgenbilderna på min mage hemskickat till din brevlåda och det kommer inte vara en vacker syn med 6 röda och 6 svarta RCA-kontakter tillsammans med en Kenwood-HU och ett DLS A7!
                            Mjaaa, som sagt så letar jag vidare på eget bevåg på ELFA så jag inte sen kan skylla på någon stackare, att det de rekommenderade inte stod i paritet med mina krav!
                            • #44
                              3st blir vi!
                              • #45
                                3st blir vi!
                                Stämmer bra det! För Pierre räknas ju inte som en person!
