Alpine PXA-H800
  • Alpine PXA-H800
    8-kanaler lågnivå ut
    6-kanaler högnivå in med AntEQ som skall kompensera för fabriks Eq.
    2 Optiska in
    Imprint och manuell kontroll via RUX eller PC-mjukvara!
    Känns som årets julklapp!
    Re: Alpine PXA-H800
    Ingen lågnivå in? Såg ju annars onekligen väldigt trevlig ut! Snygg ihop med PDX stegen. Nån info om tidskomp/EQ/delningsfilter?
      Re: Alpine PXA-H800
      Tänkte lägga upp denna glada nyhet, men lägger till lite då istället.
      Fully Manual Tuning built-in ... a la F#1 Status and H701
      Dual Optical Input + Ai-Net Input + Ai-Net Aux
      Ai-Net Connection to INA-W910 - Preset, Sub Level and Balance/Fader
      Tuning is done via the new RUX or the PC Software
      6CH Input (RCA or SPK Input - Up to 10V Input) / 8CH Fully Active Output (4V Output)
      - In fact, our CES Demo Car is running an 8CH Active 4-way setup w 2x1" TW, 2x5" Mid, 2x8" Front Sub, 4x12" Rear Subs)
      Improvements over the H700:
      Huge Signal-to-Noise Improvement - 110 Digital / 105 Analog
      Increased Channel Separation - 90dB
      Significantly More Powerful Manual Tuning
      (+/-12dB for all bands vs. 9dB)
      10 Band Parametric for Front Rear and Center (vs 5)
      5 Band Parametric for Sub (vs 2)
      Includes ability for 36dB XO Slopes
      -24dB to 0 Level Control (vs -10dB)
      Tror på denna!
        Re: Alpine PXA-H800
        Ser bra ut! Men inget tidskomp i den alltså?
          Re: Alpine PXA-H800
          8-kanalers tidskomp, delningsfilter och eq. Plus imprint.
            Re: Alpine PXA-H800
            Undrar om det går att använda imprints tidskomp/faskorrigering men skippa EQ-delen, eller använda den inbyggda PEQn till att justera imprintkurvan. Testat imprint på en 9887a och var inte imponerad av EQn alls. Kan hända att den är uppdaterad och förbättrad mot 9887ans version?
              Re: Alpine PXA-H800
              Som jag förstår den knapphändiga infon så skall det gå att justera eq efter imprint.
              Och dessutom att använda egna "target" kurvor.
                Re: Alpine PXA-H800
                Jag hade den första 700an i landet, det finns risk för att jag skall ha den första 800an oxå...
                Yes, it has ImprintEQ built in, however this is a totally new tuning process compared to the previous Imprint It is significantly more detail in its resolution/measurements, especially in the mid and LF range. This allows us to tune that area with a lot more detail and accuracy. On top of that, you guys will be able to choose from 3 alpine defined target curves, as well as set your own target curves (drag and drop in the PC software) to auto-tune to your tastes. You'll be able to tune to your taste, either by full manual tuning, auto-correction or auto-correction + your own manual turning.
                It is designed to work in both OEM and ultra-high end AFT system, with the ability to manually or automatically to satisfy pretty much any tweakophile.
                  Re: Alpine PXA-H800
                  Låter riktigt bra, vet du när den kommer hit?
                    Re: Alpine PXA-H800
                    Kommer i April enligt:
                    http://www.alpine-usa.com/company/pr...m-flexibility/
                    $699.95 + $249.95 för RUX. Mycket bra pris tycker jag!
                    Nån som sett bilder på RUX-C800?
                    // Gurra
                      Re: Alpine PXA-H800
                      Finns på bilden som Robarve la ut ovan...
                      BMW M7 ODR Edition
                      VW Golf 2 GTI Bamse Edition
                      AUDI SQ4 OEM Edition
                      Svensk mästare Master 7 2011
                      Vinnare av Best of Sound 2011
                      Svensk mästare Master 40 2012
                      Trea i Best of Sound 2012
                      Tvåa i Expert 7 2013
                      Svensk mästare Expert Limited 2014
                      Vinnare av Best of Sound 2014
                      Svensk mästare Expert Limited 2015
                      Trea i Best of Sound 2015
                      Tvåa i Master OEM 2016
                      Trea i Best of Sound 2016
                      Svensk mästare Master OEM 2017
                      Fyra i Best of Sound 2017
                      European vice champion Master OEM 2017
                        Re: Alpine PXA-H800
                        Haha, det missade jag!
                        // Gurra
                          Re: Alpine PXA-H800
                          Både W505 & W511 har inprintstyrning och borde funka klockrent med H800.
                          De funkar med H701 idag.
                          Skippar man Ruxen så borde man spara ca2500:- som kan läggas på en bättre huvudenhet.
                          Skall även bli spännande och se W901 och hur den funkar i "Europa" modellen.
                          Roger Edvinsson
                            Re: Alpine PXA-H800
                            Måste ha varit dig de tänkte på då Erik!
                            Funderar på om det kan vara så att "gamla" RUXen även kan styra denna fullt ut eller om man måste ha nya RUX , blir ju en mindre peng isåfall för dem som bara vill uppdatera med nya processorn men struntar i hur RUXen ser ut.
                            Undrar även hur det är med om äldre HU typ 9861/9965 kan styra PXA 800 fullt ut.
                              Re: Alpine PXA-H800
                              Fick pris från Alpine USA på ca $1000 vilket borde tyda på 10K i Sverige.
                              Tyckte det var prisvärt och då visste jag inte att Ruxen ingick i de pengarna
                              Så med 7-8K enbart för H800 blir det en riktig killer.
                              Roger Edvinsson
