bmw e39 ljudprocessor, lågnivå
  • bmw e39 ljudprocessor, lågnivå
    Ny här på forumet, håller på att bygga ljud i en bmw e39 touring.
    Har spenderat många timmar nu på diverse forum men får inte fram någon information till 100 procent. Hoppas ni kan hjälpa mig..
    Har navi, EJ dsp med org steg. Vill koppla in en ljudprocessor och behålla min navigator. Hade varit enkelt, bara att koppla högnivå till en passande processor.
    DOCK, knastrar det ifrån original-ljudet (förhoppningsvis fel på org-förstärkaren som ändå ska bytas ut.)
    FRÅGAN: Kan man tappa ut signal innan steget?, Var och Hur?
    Läst tonvis med info om balanserade signaler?, lågnivå/ejlågnivå. Blir förvirrad.
    Tack på förhand
    Simon
    Re: bmw e39 ljudprocessor, lågnivå
    Du har en radio-enhet i bagaget. Är det modell BM54 kan du löda på en riktig lågnivå.
    // Gurra
      Ok, ska kolla imorgon.
      Tack för svaret.
        Inte hunnit kolla min radiomodul än men, det verkar som knastret endast kommer ifrån diskanten i bakdörren, vänster sida. skönt.
        Då finns det hopp att använda sig av högnivå ändå, men om jag förstått det rätt är ljudet filtrerat ifrån org-steget. Hur kan jag göra för att processorn får rätt signaler?
        Tänkte använda mig av Audison Bit Ten eller Mosconi Gladen DSP 4to6
        Simon
          Originally posted by simon84 View Post
          Simon
          Gör som Gurenius skrev dvs koppla ur original steget(om du nu inte skall använda det ngt mer) och löd på lågnivåkontakter på radiomodulens utgångar , har du "gamla" BM24 radiomodulen så kan du löda in dig på kretskortet för lågnivå.
          Så gjorde jag en gång i tiden:
          Innan jag kom på den bättre idéen att byta ut original mot eftermarknadsgrejor som låter bra
          De oranga grejorna på bilderna är tantaler 1uF/16V, var noga med att plus på kondingarna vänds in mot anslutningspunktern
            Jag hade undvikit 1uF tantaler i serie med utgångarna. Jag vet inte hur höga impedanser det är i ingångarna, men 1uF kan ge en för hög brytfrekvens med allt det innebär. Sen är det omtvistat att använda tantaler överlag i signalvägen. De är kända för att dista ifall det ligger lite DC över dem. Förhoppningsvis är det ingen DC på utgångarna, men isf vore det inte noga med vilket håll de kopplas in på heller.
            Keramer, plast eller bipolära elektrolyter känns bäst. Tillräckligt stora för att inte påverka audiobandet.
              tackar för era svar. Blir spännande att höra resultatet. Ska jämföra ljudkvalitet med "ren" signal till processorn.
              Simon
