Go Back   Bilstereoforum - Sveriges största forum för bilstereo > Köp & Sälj > Köp & Sälj - Privatpersoner
Köp & Sälj - Privatpersoner För handel mellan privatpersoner.
Old January 17th, 2010, 18:50   #1
Punti
Punti's Avatar
Rep Power: 148 Punti is on a distinguished road
Default Stetsom, impact, Phoenix gold
Stetsom 4K2D. Varit igång ca halvtimmen. 6500:-
RMS Power @ 13.8V
/ <0,9% THD Mono 2 Ohms 5500 Watts
Mono 4 Ohms 3200 Watts
RMS Power @ 12.6V
/ <0,9% THD Mono 2 Ohms 4200 Watts
Mono 4 Ohms 2800 Watts
Number of Channels 1
Minimum input sensitivity 0,2V
Total Harmonic Distortion < 0,9 % THD
Signal to Noise > 90 dB
Weight 5 Kg
Crossover Frequency LOW PASS 50 to 15 KHz
Frequency Response: (FULL RANGE) 20 Hz to 15 KHz (-3dB)
Power Tension 9 to 15V
Consumption with musical signal 6 to 240 A
Consumption with BASS signal 6 to 470 A
Dimentions (H X W X L) 70 x 280 x 350 mm
Impact 5712. Varit igång ca 20min. Bud!
20-300Hz
500 Watt RMS
1000 Watt Peak
2x65mm talspole
2x2 Ohm
Phoenix gold rsdc 12". 2x4ohm 600w rms Bud!
För mycket är lagom
Punti is offline   Reply With Quote
Old January 18th, 2010, 15:34   #2
Peter
Rep Power: 0 Peter can only hope to improve
Default Re: Stetsom, impact, Phoenix gold
vad är det för pris på Stetsom steget då ?????+
Peter is offline   Reply With Quote
Old January 18th, 2010, 15:48   #3
perkan
perkan's Avatar
Rep Power: 160 perkan is on a distinguished road
6500 står de i annonsen
perkan is offline   Reply With Quote
Old January 20th, 2010, 15:29   #4
Punti
Punti's Avatar
Köp steget innan februari och få det för 6000.
För mycket är lagom
Old January 23rd, 2010, 06:47   #5
piko
Rep Power: 183 piko is on a distinguished road
rsdc = 2x4ohm? riktpris?
piko is offline   Reply With Quote
Old January 23rd, 2010, 14:28   #6
Punti
Punti's Avatar
När jag mätte på basterminalen fick jag 1.77ohm, ska väl vara 2ohm då. Så det borde vara 2x4ohm spolar på den, för det finns väl bara 2x2 samt 2x4?
Vet inte nypris på den, men runt 1200 är väl inte orimligt?
För mycket är lagom
Old January 23rd, 2010, 15:03   #7
piko
Du har PM
Old January 30th, 2010, 19:11   #8
Punti
Punti's Avatar
Steget är borta Bara basarna kvar.
För mycket är lagom
Old February 1st, 2010, 19:27   #9
Punti
Punti's Avatar
Ingen som är sugen på bas?
Är det någon som har en likadan PG bas som jag säljer kan jag ev vara intresserad utav att köpa den.
För mycket är lagom
Old February 1st, 2010, 21:36   #10
Punti
Punti's Avatar
Impacten bokad
Byte utav Phoenix gold basen är också intressant! Gärna mot 2st andra 12/15" basar som går att koppla i 1ohm + en slant ifrån min sida
För mycket är lagom
S: Phoenix Gold RS DC 12" Punti Köp & Sälj - Privatpersoner 3 January 17th, 2010 13:22
Fel på mitt Phoenix Gold Xenon 100.2 940 Guldboxen Allmän diskussion och frågor 10 December 9th, 2009 18:41
Sluten låda Volvo 940, Phoenix gold rsd 12 940 Guldboxen Allmän diskussion och frågor 25 September 26th, 2009 01:49
S: Rockford Fosgate och Phoenix Gold PhoenixG Köp & Sälj - Privatpersoner 2 August 15th, 2009 20:59
S: Cerwin vega, Phoenix gold, Soundstream Sloth Köp & Sälj - Privatpersoner 0 August 14th, 2009 21:49
