Hur funkar anmälningen till tävlingarna i år?
  • Hur funkar anmälningen till tävlingarna i år?
    Precis som rubriken lyder.
    Jag förstår inte nåt av det på hemsidan och hur det funkar
    braljudibil.se
    Re: Hur funkar anmälningen till tävlingarna i år?
    Gå in på bilstereoforbundet.se och sen så anmäler du dig genom att köpa helgpass eller dagpass till tävlingen. Alla anmälningar kommer ske genom webbutiken och inte på plats som tidigare.
      okej, äntligen nån som kan förklara hur det funkar
      braljudibil.se
        Äntligen? Du fick ju svar efter en halvtimme... *smile*
        tråd flyttad till rätt avdelning.
          Det går ju inte att köpa helgpass eller dagpass i webbutiken på bilstereoforbundet.se.
          braljudibil.se
            Funkar för mig, vad mer exakt är problemet?
              när jag ska beställa står det bara "Välj först leveranssätt och betalsätt"
              braljudibil.se
                även att jag har valt leveranssätt, men det går inte att välja betalsätt
                braljudibil.se
                  Har du fyllt i ditt personnummer?
                  Roger Edvinsson
                    Själv så hittar jag inte dagspass på sidan. Känns som tiden börjar rinna ut
                    Hopp, ska man göra nu då?
                      http://bilstereoforbundet.noxshop.se...=6&item_id=501
                        Så där, tackar.
                        En fråga till.... Får jag hem något papper eller liknande som jag ska ta med mig till tävlingen?
                        Aldrig tävlat förr så jag vet inte hur det funkar
                          Är detta något som också måste göras?
                          Verkar riktigt bökigt det här.
                          http://www.bilstereoforbundet.se/ind...jerad-anmaelan
                            Nu kan jag inte logga in heller även fast jag fick användarnamn och lösen på mailen nu.
                            Står att man ska skriva in fakturanummer i ovanstående länk, klickade i E-faktura. När får jag den? Är det fakturanummret på den som ska fyllas i länken?
                            Det står även " reggas som utställare"..... Räknas jag som utställare eller tittar jag på fel sida?
                            Ska det vara så här svårt?
                            Fattar ingenting
