Jag har nyligen köpt ett stetsom 3k steg som jag har problem med. Först trodde jag att det va nåt glapp eller liknande i remoten som gjorde att power o protect dioderna blinkade. Men efter lite felsökning så har ja märkt att steget går igång som det ska när det har kommit upp till en viss temperatur i bilen. Är detta normalt eller är ja ensam om det?.
Problem med Stetsom slutsteg
Re: Problem med Stetsom slutsteg
Originally posted by Palicuse View PostJag har nyligen köpt ett stetsom 3k steg som jag har problem med. Först trodde jag att det va nåt glapp eller liknande i remoten som gjorde att power o protect dioderna blinkade. Men efter lite felsökning så har ja märkt att steget går igång som det ska när det har kommit upp till en viss temperatur i bilen. Är detta normalt eller är ja ensam om det?.Linus "Lellen" Andersson
Passat kombi 01 clean edition
Espl,Bassrace
om steget funkar när dekommit upp i temp så lär de ju inte bero på strömförsörjningen iaf, låter mer som en kallödning eller komponentfel som påverkar av temp,De finns bara ett sätt å göra saker å ting på, och de är rätt sätt, vad som däremot är rätt finns de många åsikter om........
Originally posted by MrMix View Postom steget funkar när dekommit upp i temp så lär de ju inte bero på strömförsörjningen iaf, låter mer som en kallödning eller komponentfel som påverkar av temp,SM-guld 2007 och 2008.
Går inte slutsteget igång innan bilen är en viss temperatur?
Jag har ett kretskort från ett soundigital-steg liggande som är lite lurigt att starta. Det drar massor av ström vid uppstart. Ifall det inte får ström så blinkar dioderna. Det är bara att köra av och på med remoten ett par gånger tills det hoppar igång. När det väl hoppat igång så startar det normalt varje gång. Men det låter inte som att det är ditt problem?
Originally posted by Jonhny View PostGår inte slutsteget igång innan bilen är en viss temperatur?
Jag har ett kretskort från ett soundigital-steg liggande som är lite lurigt att starta. Det drar massor av ström vid uppstart. Ifall det inte får ström så blinkar dioderna. Det är bara att köra av och på med remoten ett par gånger tills det hoppar igång. När det väl hoppat igång så startar det normalt varje gång. Men det låter inte som att det är ditt problem?De finns bara ett sätt å göra saker å ting på, och de är rätt sätt, vad som däremot är rätt finns de många åsikter om........
Originally posted by MrMix View Postantar detta problem visar sig när du har det uppkopplat på en testbänk med en begränsad strömförsörjning till?? (om fallet är så, hur klen/kraftig strömförsörjning har du? )
Det är bara så luddigt beskrivet i trådstarten...
Har mätt spänningen på remoten när steget inte startar som det ska och den får ström som den ska. Har t.o.m monterat ett relä så alla 3 stegen får bra med ström. Jag mätt upp spänningen som slutsteget får när bilen är ingång och det visar runt 14 volt när ja inte spelar högt. Har 1 st Stinger spv 44 och ett Tudor Hightech 852 batteri, så ström borde de finnas för att kunna få steget att fungera.
När det är kallt ute så måste ja få upp värmen i bilen till en viss temperatur för att steget ska gå igång som det ska. Detta har ja märkt genom att stänga av o starta steget flera gånger.
kolla med frode på ljudgaragen i arvika om de e nått känt fel, han bör nog även känna till nån som reparerar de stegen då han importerat såna steg,De finns bara ett sätt å göra saker å ting på, och de är rätt sätt, vad som däremot är rätt finns de många åsikter om........
Originally posted by Palicuse View PostHar mätt spänningen på remoten när steget inte startar som det ska och den får ström som den ska. Har t.o.m monterat ett relä så alla 3 stegen får bra med ström. Jag mätt upp spänningen som slutsteget får när bilen är ingång och det visar runt 14 volt när ja inte spelar högt. Har 1 st Stinger spv 44 och ett Tudor Hightech 852 batteri, så ström borde de finnas för att kunna få steget att fungera.
När det är kallt ute så måste ja få upp värmen i bilen till en viss temperatur för att steget ska gå igång som det ska. Detta har ja märkt genom att stänga av o starta steget flera gånger.SM-guld 2007 och 2008.
Originally posted by jonash View PostFAst det är ju inte remoten du skall mäta, den är totalt ointressant eftersom steget ändå går igång så funkar ju den...Det är strömförsörjningen till +12V och jord som du måste ha rätt dimensionerad.
Originally posted by jonash View PostHur har du dragit jord, och vilken area på kabeln?
Originally posted by LuffarN View Postjag använder 25mm2 till mitt p2002 så det kanske är lite klent för dig?
vad har du för dimensioner på strömkablarna?
vet dock ej om detta är problemet men. :P
Har funderat på att byta ut mitt Tudor hightech 852 batteri mot ett Stinger spv 70. Men är lite osäker på hur mycke skillnad det kommer göra.
