Hertz Compact Power HCP 4 eller Digital Power HDP 4?
  • Hertz Compact Power HCP 4 eller Digital Power HDP 4?
    Halloj
    Då jag "typ nyss" skulle beställt (min beställning väntas) lite godis till mitt kommande bygge så vänder jag mig till er då jag skulle behöva lite snabb hjälp angående vilken stärkare ni skulle tänkas rekommendera för att driva ett par:
    ...är inne i "sq-tänket"
    * Hi Energy HSK 165
    Power Handling - Peak W 250
    Power Handling - Continuous W 125
    Impedance Ω 4
    Frequency response Hz 50 ÷ 22k
    Sensitivity dB SPL 92
    Woofer size mm (in.) HV 165: 165 (6”1/2)
    Tweeter size mm (in.) HT 25: 25 (1”)
    Crossover type LO/HI-pass
    Crossover cut off 3.2 kHz @ 12/12 dB
    och
    * Hi Energy HSK130
    Power Handling Peak W 200
    Power Handling Continuous W 100
    Impedance Ω 4
    Frequency response Hz 60 ÷ 22k
    Sensitivity dB SPL 91
    Woofer size mm (in.) HV 130 woofer: 130 (5”1/4)
    Tweeter size mm (in.) HT 25 tweeter: 25 (1”)
    Info steg:
    * Compact Power HCP 4D
    Channel mode 4 - 3 - 2
    Output Power (RMS) @ 14.4 VDC
    4 Ch: 85 W x 4 (4 Ω)
    4 Ch: 145 W x 4 (2 Ω)
    3 Ch: 85 W x 2 (4 Ω) + 290 W x 1 (4 Ω)
    3 Ch: 145 W x 2 (2 Ω) + 290 W x 1 (4 Ω)
    2 Ch: 290 W x 2 (4 Ω)
    Filters
    Bypass Yes
    Hi-Pass A/B: 50 ÷ 3.2k Hz @ 12 dB/Oct.
    Lo-Pass A/B: 50 ÷ 3.2k Hz @ 12 dB/Oct.
    Distortion - THD (100Hz @ 4Ω) 0.02%
    S/N Ratio (A weighted @ 1V) 100 dB
    Damping factor (100Hz @ 4Ω) 200
    Eller
    * Digital Power HDP 4
    Channel mode 4-3-2
    4 Ch: 150 W x 4 (4Ω)
    4 Ch : 250 W x 4 (2Ω)
    3 Ch: 150 W x 2 (4Ω) + 500 W x 1 (4Ω)
    3 Ch: 250 W x 2 (2Ω) + 500 W x 1 (4Ω)
    2 Ch: 500 W x 2 (4Ω)
    Filters
    Hi-Pass 50 ÷ 5k Hz (2 range) @ 12 dB/Oct.
    Lo-Pass 80 ÷ 3.3k Hz @ 12 dB/Oct.
    Distortion - THD (100Hz @ 4Ω) 0.08 %
    Damping factor (100Hz @ 4Ω) 50
    Alla tips och råd välkomnas varmt!
    Re: Hertz Compact Power HCP 4 eller Digital Power HDP 4?
    Ingen SQare som har erfarenheter på dessa steg och kan lyfta fram vilken som föredras rent ljudkvalitetsmässigt???
    Hört det ska vara viss skillnad imellan digitala och icke digitala steg?
      Såg det blev lite fel i Rubriken, Det gäller alltså HCP 4D kontra HDP 4, men detta har naturligtvis den som vart in på www.hertzaudiovideo.com sett och insett att data tillhörde HCP 4D och inte HCP 4 som är lillebror
      Det jag mest funderar över är skilllnaden på ljudkvaliteten mellan det analoga(hcp4d) och digitala(hdp4), har hört det kan skilja en del i ljudåtergivningen
        HDP4 och HCP4D är båda digitala och HCP4 är analogt.........
        HDP4 är ganska mkt mer påkostat än HCP4 så att jämföra dem ljudmässigt bara baserat på att ena är digitalt och ena analogt blir lite haltande.
        Kontakta BRL Trollhättan och be att få prata med Patrik, han kan nog bena ut skillnaderna ljudmässigt imellan dessa två steg
          Jag måste fråga, när ni skriver digitalt, menar ni klass D?
          Man kan bygga ett klassD-steg helt analogt
          Jonas, Umeå
            Jag skall erkänna att jag inte är så insatt i dessa olika konstruktioner utan jag förutsatte att HCP4D var digitalt just för att det trots högre uteffekt även är mindre än HCP4........
              Blev nyfiken och kikade lite närmare på stegen i fråga. De är klass D steg med vad som verkar vara analog uppbyggnad, med återkoppling i förstärkardelen. Analoga ingångar etc. Klass D ger stora fördelar vad gäller effekt, en stor anledning till att jag valde det till basen, men vågade inte ta steget och köra det på frontarna.
              När man pratar om digitala klass D-steg så är det antingen steg med digital ingång och uppbyggnad hela vägen till drivsteget, utan någon återkoppling av signalen, eller ett återkopplat steg med en integrerad DAC, dvs digital ingång.
              Ser ut att vara fina steg iaf.
              Jonas, Umeå
                Blev lite konfunderad då du påstod HCP 4D är digital så jag läste på lite mer om det och du har ju rätt, det är ju en typ av hybrid av en analog stärkare som får sin signal "boostad"..saxad info:
                "The analog signal to be amplified is converted to a series of pulses by pulse width modulation, pulse density modulation or other method before being applied to the amplifier. After amplification, the output pulse train can be converted back to an analog signal by passing through a passive low pass filter consisting of inductors and capacitors. The major advantage of a class-D amplifier is that it can be more efficient than analog amplifiers, with less power dissipated as heat in the active devices."
                Så det är väl inte en rent digital förstärkare i samma bemärkelse så som HDP4, det är väl därför den inte specas direkt under digitala kategorin hos Hertz?
                Har fått lite råd utanför denna tråd om att välja HDP4, men då har nog tipsaren för vana och smaken om att normalt spela HÖGT Jag är främst ute efter att spela rent, men visst, det kan ju vara lite frestande att vrida på lite ibland också naturligtvis, men det är för mig viktigast att ha en välljudande anläggning på normal plus lite högre än normal lyssningsnivå
                  Provade att ringa BRL i Trollhättan, dom hade öppet till klockan 19:00 idag, men, hade ej någon telefontid nu....faaaaaack :-P
                    Varför ville du ej köra digitalt på Frontarna? Utveckla gärna Kul att få lite feedback
                      Allltså egentligen vaffan, HCP 4 har ju faktiskt en Dynamisk effekt på 760W, fram och baksystemen Peakar ju på 225W..skulle ju lätt räcka med detta förrbanne mä..eller är man feg då???
                        Varför då?
                          Jag beskrev just att såna klass D-steg vi pratar om, med analog ingång inte är digitala, förstärkartekniken i dem är analogt uppbyggd
                          Mest berodde det på att jag redan köpt RC600c1-steget och Gladen saknade något klassD-steg i samma serie för fullregister, så det blev RC90c2 istället. Hade kunnat byta till ett FD75c4 kanske. Tekniken är ju långt gången vid det här laget och har ju tillochmed fått hifi-stämpel av finmärkena på hemmafronten. Men jag själv är försiktig med fullregister klass D som jag varken lyssnat på eller sett någon data på vare sig triangelvågens frekvens eller lågpassens prestanda.
                          Men oroa dig inte, stegen som tråden handlar ju om är ju "erkända" SQ-steg.
                          Jonas, Umeå
                            Okej, jo det känns ju som att dom har haft lite tid på sig att få till denna tekniken med återkoppling, känns som att jag kommer välja att testa denna HCP 4D..jo, så får det bli. Känns som att denna blir nog överdimensionerad till dessa kit-system, vill man så går det ju alltid att byta senare..har sneglat lite åt Hi Energy-seriens Comp och Mille-serien..och då HDP4-förstärkaren, men de få bli en framtida fråga
                            Jag tror detta kan bli bra *tumme upp*
                              Steg med både digital och analog ingång då, i vilket fack placerar du dom?
