Re: Dåligt tryck, inställningar eller felkopplat.. eller blir det inte bättre
på sidan 13 står det lite om inställningar för Sub.
ställ in att det är sub och inte bakhögtalare i "L/O mode".
Se till att subutgången är aktiverad i meny "Sub. W*7"
ställ in lågpassfiltret 55/85 eller 120hz i meny "Sub.W lpf*8"
sen har du sub level - "volymen" till subutgången i meny "Sub.W level *8"
sen kan du aktivera högpassfilter till framhögtalarna så dom slipper få sub signal i meny.
"HPF *8"
kolla också hur "Fadern" står vet inte om den påverkar subutgången när den är aktiverad.
Jag ska kika på detta Danne, provat det mesta nu känns det som..
Annars får jag slänga i min gamla HU och testa, kan vara den som spökar känns det som..
Återkommer med resultat om fler stöter på samma problem
Trevlig måndag!!
För ny för att ha en cool signatur....
// Mike
Tänkte ge lite feedback så inte fler som funderar på DD Fabrikslådor blir skrämda
Har nu finlirat inställningarna så gott det går på stereon (tack för alla tips och inlägg), känns som den inte är optimal då flera nivå inställningar mm även påverkar lågnivå utgången ..Men men
Har nu spelat med basen (fortsatt i 4ohm) i ca 12-15h och det är en helt ny bas. Den skickar inte ut backspegeln genom rutan men kompletterar focal framsystemet bra. Fin, go och följsam bas med lagom tryck till vanlig musik.
Lite för klen till hardstyle men till country är det perfekt
Jag är nöjd.... en stund till
Ha det!
// Mike
"HPF *8"
Omformulerar mig, är det konfirmerat att bakutgången är konfigurerad som subout.
Jonas, Umeå
Har du konfirmerat att basen är kopplad på subout?
Står REAR/SW på kontakten bakom se bild.
Och enl. inställning:
L/O MODE(Line outputmode) = Select if the REAR/SW terminals are used for connecting the speakers orsubwoofer (through an external amplifier).SUB.W: Subwoofer[REAR]: Speakers
Den är inställd på Subwoofer. ( även om inställningen rear låter typ samma)
// Mike
"HPF *8"
Jag provade att aktivera högpassfilter på framhögtalarna, för att kunna höjja volymen mer. Men då tappar jag typ all midbas. Flir som diskanter fram bara. (har bara ett par 5x7 focal 2 vägs fram)
Så det lät inge vidare även om jag tilläts höja volymen mer utan att dörrarna slog igenom.
// Mike
Stäng av alla filter i huvudenheten, kör sedan med stegets filter och justera på det. Som det ser ut på bilderna så har du frekvensen på det lägsta, runt 35 hz. Prova att gå upp lite i frekvens, testa även att ge lite "bassboost" och se vad som händer.
