Alpine F#1 Högtalare som stativare inomhus.
  • Alpine F#1 Högtalare som stativare inomhus.
    Då jag har lite Alpine F#1 högtalare "över" för stunden tänkte jag bygga lådor till dessa och ha dom till hemstereon istället. Bättre det än att dom ligger i kartongen och samlar damm under sängen.
    De jag har är SPX-Z15M kiten, dvs 5,25" + diskant. Hade tänkt att bygga stativhögtalare av dessa så min fråga är vilken volym ska dom ha ?
    Manualen säger 10L som rekomenderat volym, men frågan är om det går att översätta till hembruk.
    Lite parametrar blåkopierade ur manualen:
    Speaker size 5-1/2"(15cm)
    Power Handling (RMS) 50W
    Voice Coil Impedance (nom) 4 Ω
    Frequency Response (-10dB) 10kHz
    Sensitivity (@ 2.83V/ 1m) 87dB
    Voice Coil Diameter 38mm
    Linear Excursion (Xmax) ± 6.5mm
    Mechanical Excursion (p- p) ± 11mm
    ReDC 3.5ohm
    Fs 44 Hz
    Qts 0.48
    Qms 2.6
    Qes 0.59
    Vas 12 ltr.
    Sd 95 cm2
    Le 0.27 mH
    Cms 0.95 mm/N
    Mms 14 g
    Bl 4.8 Tm
    Viktor Forsell
    Tävlar just nu inte med sin egna bil.
    Däremot i högsta grad inblandad i "Morsans Trailblazer"
    Re: Alpine F#1 Högtalare som stativare inomhus.
    ReDC 3.5ohm
    Fs 44 Hz
    Qts 0.48
    Qms 2.6
    Qes 0.59
    Vas 12 ltr.
    Sd 95 cm2
    Le 0.27 mH
    Cms 0.95 mm/N
    Mms 14 g
    Bl 4.8 Tm
    Glöm inte kompensering för baffelstöd när du bygger en liten högtalare.
      10 liter netto med dämpmatta på innerväggarna och 50 mm (innerdiameter) rör som är 24 cm långt. Eventuellt 15 liter netto med dämpmatta på innerväggarna och samma rördiameter, men 20 cm långt. Det är mina teoretiska förslag.
