Bygga Minisubbar till sovrummet.
  • Bygga Minisubbar till sovrummet.
    Håller på med liten överraskning till sandra och behöver
    lite hjälp med ljudet.
    Kommer köra
    http://www.fynda.se/show_prod.php?prodid=3828
    Runt om i sovrummet.
    Jag vet att det inte är riktigt High End men allt jag har råd med nu och det är ju ändå i sovrummet.
    Förstavalet hade varit Focal Dome 5.1 men kostar 18tkr
    Jag hade dock inte tänkt sattsa på deras billigare subbar utan bygga något eget.
    Ska spela mellan 80Hz och 30Hz så behöver inte gå extremt långt ner
    men desto viktigare är att storleken ska vara så liten som möjligt.
    Hur är SLS 8" i sluten låda tro?
    eller CSSTrio8
    http://byggdinbas.jetshopfree.se/8-s...r-c-154-1.aspx
    Ägare av DekorTeknik
    Gå in och gilla!
    Re: Bygga Minisubbar till sovrummet.
    Då blir det ingen 6:e ordningens bandpass iaf (100+20 liter för SLS och 40+10 liter för CSS).
    I sluten låda (CSS: 15 liter, SLS: 40 liter) ser det inte ut att bli speciellt mycket tryck nedåt 30 Hz för någon av basarna, teoretiskt har de tappat kanske 6-8 dB jämfört med nivån vid 80 Hz.
    Basreflex (CSS: 30 liter, SLS: 60 liter) blir ju större förstås, men går teoretiskt ner till runt 30 Hz med ganska jämn återgivning.
    Generellt har SLS ca 1,5-2 dB högre verkningsgrad än CSS.
    Frågan är också hur basarnas naturliga frekvensomfång är, troligen blir ljudtrycket i praktiken ännu lägre ner mot 30 Hz än vad beräkningen visar.
      Sedan ska dom stå i hörnen med så kommer ju hjälpa lite.
      Eller har du med det i beräkningarna?
      Vad kan det finnas för andra element som kan passa?
      Gå in och gilla!
        Nja, hur hörnförstärkningen blir (styrka och frekvens) vet jag tyvärr inte. Andra får nog ge svar där.
          Skulle skriva du kunde kolla in Audes 6,5" på hifikit.se men de var visst slut. Har haft en sån både i bilen och i sovrummet och den spelar klockren djupbas men inte riktigt högt ( men då hade jag bara en) hade den i 15L låda med 3" port minns inte hur lång den var men hyfsat lång :-)
          Ser dock de har en 8" variant med men den vet jag inte hur den spelar, är den lik 6,5" är den väl värd sitt pris iaf.
            Samson Rubicon R10S är annars en riktigt prisvärd rackare som inte tar allt för stor plats,
            sigpicMS-SOUND
            Micke7406
              Ska kolla upp dom kan vara riktigt intressanta.
              Jag är inte ute efter några monster utan mera utfyllnad.
              Gå in och gilla!
                Ska jag köpa färdigt har jag flera bra att välja mellan.
                Bl.a beg Velodyne Minivee som borde funka kanon till sovrummet.
                Tack ändå för tipset.
                Gå in och gilla!
                  Vad tror du om något av dom mindre elementen:
                  http://byggdinbas.jetshopfree.se/65-...r-c-167-1.aspx
                  Sett bygge på Tangband W6-1139SG på 7-10L styck med lite EQ i botten som funkat riktigt bra om man använder dom som det är tänkt.
                  Gå in och gilla!
                    Ner till 40 Hz borde de kunna spela, men det krävs större lådor om de ska spela ännu djupare med någorlunda tryck och då är frågan vilken kontroll de har på bastonerna.
                      En tangband w8-740p kanske kunde vara något? Om man nu kan leva med att kanten runt om elementet inte är så vacker. Annars en portad låda till CSS trio8.
Name:	TangBands element W8-740C - 26m - f3-27hz - 40hz.gif
                      Sponsrad av www.dipit.se
                        W8-740p har ju varit en klassiker.
                        Går dom få tag på längre?
                        Gå in och gilla!
                          Det tycks vara svårt att få tag på dom nu mera. Parts express har iaf några kvar. Även fraktfritt vid köp över 98$ (ingen aning om det gäller Sverige dock).
                          http://www.parts-express.com/pe/show...number=264-854
                            Ngt i ett tappat horn då? Då skulle du komma långt på en 6.5a eller 8a. Och den behöver inte så mkt effekt heller.
                            OTURSFÖRFÖLJD!!!
                              Här är ett tappat horn med en TangBand W6-1139SC.
                              http://fuskbugg.se/dl/nQrfSG/TangBan...z_TH_Rev_1.pdf
