Är ny på detta med billjud, och behöver lite råd.
Har fått tag på lite diverse till bra pris, utan riktig eftertanke, (planer har ändrats lite hit och dit)
Nuvarande grejer är:
- 1st Kenwood KMM-BT305 (4x22(55)W)
- JBL GTX1200 2st parkopplade, som ska drivas av Hertz 1D (slotport-låda uträknad av BRL).
- 1st GAS BEAT 80.4 (4x80W@4ohm 4x120W@2ohm)
- 8st EDBPRO6-E9 (RMS 150W min RMS 75W)
- 4 st EDPRO37TA-E4 (RMS 75W min RMS 35W)
Baslåda med JBL-högtalare och Hertz-steget är väl det som är klart och behöver inte så mycket funderingar, mest med så ni har hela bilden.
Edge midbasar är tänkta att att parkopplas 2 och 2 (dörrsidorna i bilen) samt kopplas in på Gas 80.4. Sedan ska diskanterna in på något vis. Har lite dålig koll på detta med delningsfilter m.m.
Så till mina frågor.
- Gas 80.4 räcker det eller behöver jag gå på större steg för midbasarna?
- Delningsfilter behövs det om jag bara köra midbasar på Gas 80.4?
- Kan jag mata diskanterna direkt på bilstereon, men jag antar att den har lite får dålig effekt för det?
- Om jag parkopplar midbasarna 2 och 2 så får jag 2ohm. Kan 2 midbasar och en diskant drivas av ett slutsteg med ett delningsfilter eller behöver midbasar och diskanter ha samma ohm-tal för att funka med ett och samma delningsfilter?
Jag har lite tight budget för resten av systemet, kan tänka mig sälja 80.4 och uppgradera, men med delningsfilter så kryper det iväg.
Hur går jag bäst för att få ihop ett hyffsat system av detta?
Tacksam för tips
Tacksam för tips
