Jorda batteriet (original plats) i volvo 850
  • Jorda batteriet (original plats) i volvo 850
    Var jordar man lättast original batteriet på en volvo 850? går 2 st kablar från - polen på batteriet, den tjocka av dom (30mm2??) går till motorn och den lilla (10-16mm2??) ser jag inte vart den går nånstans.
    Finns det någon annanstans som är lätt att komma åt och bra att jorda i? kommer antagligen att dras 50mm2 kabel..
    Re: Jorda batteriet (original plats) i volvo 850
    jag gorda min rakt nedan för battreiet =)
    TEAM BERGET
      menar du mellan luftfiltret och batteriet? eller kan du ta en bild till mig?
        de kan jag säkert lösa åt dej ...
        nja har för mej de ska finnas skruv jag lossa på framkant =)
        men kan gå ute och ta kort åt dej sen ...
        TEAM BERGET
          hade varit bra om du kunnat få tag i bild måste skaffa större jord innan vallåkra så :P
            ficksar efter jag ätit
            finns på MSN: birka740@hotmail.com
            TEAM BERGET
              har bild åt dej nu om dom duger åt dej är en anan sak =)
              TEAM BERGET
                det gör dom säkert
