Saxar från http://forum.soundpressure.com/showthread.php?t=7294
Hoppas det är Okej annars får jag radera tråden
HeDDe presents: Lådor för DD. Färdiga volymer.
Så. För att göra det enkelt för alla er som vill njuta av den perfekta återgivningen utan krångel så har jag här tagit fram ett antal färdiga lådvolymer. Kan du räkna ut lådvolymen så kan du således alltså även bygga dessa lådor. Jag har tittat på samtliga ´s element när dessa uträkningar gjorts och allihop fungerar de i dessa lådor.
Volymerna är framtagna för att fungera i alla bilar med målsättning: Att leverera musik.
Varsågoda:
10" (0510-9910) : 38 liter totalvolym. 80cm2 port 33cm lång. Fb 42-44hz / F-3 37-39hz.
12"(0512-9912) : 60 liter totalvolym. 120cm2 port 33cm lång. Fb 40-41hz / F-3 36hz
15"(1515-9915) : 100 liter totalvolym. 200cm2 port 33cm lång. Fb 41hz / F-3 36hz
18"(3518-9518) : 170 liter totalvolym. 350cm2 port 33cm lång. Fb 39-40 hz / F-3 36hz
Som ni ser är variationen inom felmarginalen och beror på att elementen tar upp olika mycket volym.
För att optimera avstämningen nedåt, så minskas arean ner med hjälp av träklossar som skjuts in i porten.
Lycka till och välkommna till himmelriket på språk.
Mvh Mattias " Hee" Hedin
Has been working with caraudio since 1999 and as a DJ since 1990...
*****SWEDISH BASSRACE CHAMPION 129.9 2007****
Vet ej hur de funkar till andra basar
Varsågoda:
